OpenWRT помощь
(RU) Прошу спецов помочь,хочу OpenWRT установить на свою NanoPi r3s,качаю образ openwrt-24.10.0-rockchip-armv8-friendlyarm_nanopi-r3s-ext4-sysupgrade.img.gz вытаскиваю оттуда файл openwrt-24.10.0-rockchip-armv8-friendlyarm_nanopi-r3s-ext4-sysupgrade.img, через BalenaEtcher распаковываю его на SD карту,вставляю SD карту в устройство,выключаю его и снова включаю,LAN горит зелёным всё норм, WAN пока что не подключен поэтому не горит,после запуска SYS горит не мигая,что говорит об ошибке, пробовал также с зажатием MASK, всё то же самое.Молю помогите пожалуйста.
(EN) I ask specialists to help, I want to install OpenWRT on my NanoPi r3s, I download the image openwrt-24.10. 0-rockchip-armv8-Friendlyarm_nanopi-r3s-ext4-sysupgrade.img.gz, I pull out the variable file openwrt-24.10. 0-rockchip-armv8-Friendlyarm_nanopi-r3s-ext4-sysupgrade.img, I unpack it onto the SD card via BalenaEtcher, I insert the SD card into the device, turn it off and turn it on again, LAN is green, everything is normal, WAN is not connected yet, so it does not light up, after starting SYS it lights up without blinking, which indicates the need, I also tried holding down MASK, everything is the same. I ask you to help, please.
если openwrt, то читай здесь
https://openwrt.org/toh/friendlyelec/nanopi_r3s
если же friendlywrt, то wiki по своему устройству https://wiki.friendlyelec.com/wiki/inde ... Install_OS
иначе какой-то коктейль
Удалось настроить FriendlyWrt? Я ни как не могу победить DHCP, не могу понять как настроить сервер.
In total there are 22 users online :: 0 registered, 0 hidden and 22 guests (based on users active over the past 5 minutes)
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
